主题:【分享】计量知识:那些“不该水表来背锅”的问题,其实都不是个事儿!
刘彦刚
      用水离不开计量,计量问题可大亦可 “小”。
      根据《中华人民共和国计量法》规定:居民家里用的水表,必须6年更换一次。因为长期不换水表,内部零件经过磨损后,会导致水表计量特性发生变化,难以确保其准确性。
      心细的人有过反馈,即使家里不在用水,水表指针也在缓缓转动。
      这种现象其实并不是水表本身有问题,从水表的工作原理我们可以看出,机械计数指针的转动是需要能量进行传输的,因此如果没有水流,计数指针是不会自己转动的。
      作为水费结算的计量仪器,水表的准确性可以说是牵动着万家人的心,毕竟是花钱买水,大家谁也不想亏着自己,更不愿意因水表自身故障而为此买单。尤其是近几年因为漏损、补缴费等问题导致的民生纠纷源源不断。供水的、用水的、卖表的各持道理自称“冤“也,百口莫辩。其实这些本身就不是个事儿,只要平时在日常细节多留心,很多不必要的麻烦和问题自然迎刃而解。
      而出现水表“自转”的现象,主要为以下两个原因:
  • 用水设备或管道渗漏;
  • 水管管道内有空气。
      因此,如果你较长时间不用水时,应尽可能关上自来水总阀门,以彻底截断水源。值得提醒的是,这种情况的发生,有时可能是水管漏水所致,应注意及时检查报修。
      水表的计量准确与否,很大程度上取决于水表的正确安装和使用。
安装水表时应注意:
  • 应除去管道内的麻丝、矿石等杂物,以防止滤水网堵塞,否则会使水表误差增大,并影响供水;
  • 水表应水平安装(立式水表水平垂直安装除外),标度盘应向上,表壳上箭头方面应与水流方向一致;
  • 水表两端须留出足够的直管段。若怀疑水表计量有问题,不要擅自拆装,应及时向有关部门反映,按有关规定将水表送检。
获取验证码
刘彦刚
常见水表“故障”,及解决方法
不用水时水表自转
故障原因:
  • 管网压力波动过大 ;
  • 水表与主管道距离太近 ;
  • 水表集中安装,相邻用户用水时的水锤作用 ;
  • 表后管网有跑冒滴漏现象 ;
  • 节水表表前未安装专用止回阀或止回阀卡死不能复位 ;
  • 表后管网有盲管形成空气柱
解决办法:
  • 自转是区域性普遍现象,则可能是当地水压过高波动过大,可建议加装弹力止回阀或换上灵敏度较差的水表 ;
  • 自转是个别或少数现象,则应检查水表自转情况;如果是不间歇的均匀转动,则一般都是表后管网有渗漏现象;如果是间歇性自转,则应检查水表安装位置是否离主管道太近或集中安装以及表后有无管网形成空气柱;
  • 是安装了止回阀的节水表有自转现象,则应排尽表后管网空气和清除止回阀内杂物,处理后如果水表还是均匀自转则表明是表后管网有渗漏发生,如果用户不便维修,建议不用水时关上表前或表后总阀。
  • 灵敏度不好或水表不走
故障原因:
  • 管网中杂物留存卡死 ;
  • 顶尖松动或水表超负荷工作,磨损过大 ;
  • 计数器中齿轮卡死 ;
  • 水表超负荷工作,运动元件损坏不能转动。
解决办法:
  • 安装过滤网 ;
  • 拆开机芯拧紧顶尖即可,水表严禁超负荷工作;
  • 检查齿轮是否拆断、齿轮有无毛刺、缺齿 ;
  • 拆表清洗更换损坏部件或换表 。
字轮不进位
故障原因:
  • 齿轮、锅杆折断脱档 ;
  • 字轮传动小齿轮卡死。
  • 解决办法:更换计数器或换新表。
指针脱落
故障原因:
  • 指针与齿轮轴配合不紧,振动脱落 ;
  • 表面无水,管网中有水锤作用,冲脱指针 ;
  • 指针安装不到位 。
解决办法:
  • 拆开水表重新安装指针并校表或换表 ;
  • 拆开水表将表玻璃下灌满水。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
