实验室和天平的温湿度要求及其控制措施
光谱分析之家
实验室环境温湿度控制范围
识别各项工作对环境温湿度的要求
主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
选择并制定有效的环境温湿度控制范围
从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。1.保持和监控
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
2.实验室温湿度控制标准(仅供参考)A.试剂室:温度10~30℃,湿度35~80%B.样品存放室:温度10~30℃,湿度35~80%C.天平室: 温度10~30℃,湿度35~80%D.水分室:温度10~30℃,湿度35~65%E.红外室: 温度10~30℃,湿度35~60%E.中心实验室: 温度10~30℃,湿度35~80%F.留样室: 温度10~25℃,湿度35~70%
实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50~70%。3.实验室温湿度控制要求 环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。 首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度老看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)。 普通化学实验一般只控制温度,实验室温度控制在20~25℃,湿度一般在80%以下就可以了。常温留样室温度是10℃~30℃,阴凉留样室是温度不高于20℃,湿度应该是45~75。
万分之一天平的湿度控制及干燥剂
电子天平里要不要一些干燥剂? 国内外有相关的规定吗?
过去的分析天平,光电天平内部是砝码,受潮(尤其是砝码)会引起称量的不准确。现在的电子天平的原理是压力传感器,靠通电保持温度的稳定。如果天平内部的湿度、温度和外面不一样,那放在里面称的和外面使用的会一样吗?
电子天平在使用0.01mg精度时不能放干燥剂,由于干燥剂的存在使天平内的产生微微的气流,从而使得天平不能稳定。天平里面不能太干燥,因为太干燥会引起静电。
总之第一:电子天平有安装要求,环境湿度必须小于65%;第二:未见有明文规定电子天平内必须放干燥剂;第三:天平内外湿度不同,空气比重不同,易引起数据波动。
观点: 放不放不是原则问题,如果环境达不到要求,建议放,但称量时必须取出,还有勤换。如果严格遵守天平的放置条件,完全没有必要放干燥剂,如果太干燥反而会出现静电。
根据在国外有家电子天平原始生产厂家得到很明确的答复: 内部不需要放硅胶等干燥剂,只能说放了也没关系,在长期不使用的情况下除了保持室内环境干燥和在称重室内放置干燥剂。不放硅胶的做法是得到生产商确认的。
如何保证天平使用寿命更长?
要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。避免震动、气流及阳光照射。天平应安放在牢固可靠的工作台上, 并选择便于操作的位置安放。
电子天平开关可以关,但电源不要切断,否则再次使用时,需通电平衡至少半小时以上。
调水平: 天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
预热: 要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,最好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
称量:
首先检查气泡是否在水平仪的中央,必要时调节调平螺丝直至电子天平水平。然后给电子天平校准。在第一次操作电子天平之前,或电子天平的更换放置位置、电子天平经过调平、周围产生了明显的温度、湿度或气压变化时,都需要对电子天平进行校准。然后可以称。
