主题:【已应助】有计量特性但无需计量的设备一般是哪些设备?
浏览0 回复19 电梯直达
承之
有计量特性但无需计量的设备一般是哪些设备?哪位老师能给具体解释下吗?我看标准上有个例子是用于环境监控的温湿度计。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/10
对于有计量特性但无需校准的设备可以参考CNAS GL042《测量设备的期间核查指南要求》中5.5.1b)B类设备 检测/校准方法对其量值无要求,无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备,该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法的要求。所以该类设备是需要联系具体使用场合,具体使用检测或校准方法要去,比如某个烘箱只需要烘烤器皿,保持器皿干燥即可,无具体温度要求。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
个人理解就是设备是具有精密度和准确度指标的,但在某个应用行业里面是辅助设备,个人理解楼主的举例不大符合,因为环境监测领域温湿度表是直接出数的,需要计量。个人觉得加热用的水浴锅可以算,仅仅是为了加快溶解等或者沸腾,但是如果有明确的温度要求的就需要计量。
承之
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这个例子不是我想的,是标准上说的
2022/5/10 15:46:56 Last edit by dacaoyu
承之
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
对于有计量特性但无需校准的设备可以参考CNAS GL042《测量设备的期间核查指南要求》中5.5.1b)B类设备 检测/校准方法对其量值无要求,无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备,该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法的要求。所以该类设备是需要联系具体使用场合,具体使用检测或校准方法要去,比如某个烘箱只需要烘烤器皿,保持器皿干燥即可,无具体温度要求。这个例子很好!!
承之
对于有计量特性但无需校准的设备可以参考CNAS GL042《测量设备的期间核查指南要求》中5.5.1b)B类设备 检测/校准方法对其量值无要求,无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备,该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法的要求。所以该类设备是需要联系具体使用场合,具体使用检测或校准方法要去,比如某个烘箱只需要烘烤器皿,保持器皿干燥即可,无具体温度要求。好像又不对,因为按照定义 对于这种设备还是要核查计量特性的,实际上烘箱只拿来干燥的话 依旧是不用核查计量特性。
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
楼主,对于设备的计量特性,它是指能影响测量结果的可区分的特征。1.测量设备通常有若干个计量特性。2.计量特性可作为校准的对象。
以烘箱为例子,其烘烤器皿不需要计量校准,但其功能需要核查,比如外观 ,按键,设定温度有升温,能感受到温度变化等。
木头2013
承之
我想了解的是B类设备,您这个例子只能算做C类设备。B类设备是对设备有计量特性要求而无计量溯源性要求。计量特性的要求包括但不限于:示值的准确性、示值的稳定性、示值的重复性、示值的灵敏度、示值漂移范围和示值的检出限等。如果烘箱只用来烘干 那么实际上就是对计量特性无要求,只有功能性要求而已。
2022/5/10 17:12:55 Last edit by dacaoyu
jiajia2012
对你的数据有无影响,像我们烘箱干燥用途,烘箱上的温度计就不用
Insm_118f144e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
