主题:【已应助】风速仪校准报告
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_f5e92c5d
各位老师们,麻烦看下是否合格,不合格怎么修正
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/16
楼主,您这是校准证书,不判定是否合格。至于校准确认结果能否满足贵单位使用要求要看贵单位用到该设备的分析标准要求,确认方式一般是根据实际值和仪表示值做曲线,类似于最小二乘拟合,如下图
当然也可以分段拟合,保证每段误差满足标准要求即可。比如贵单位要求风速示值误差不超过0.3m/s,通过分段拟合最大误差可能是0.2m/s,那该设备就可以用,如果超过误差就需要利用修正因子
您可能想找: 风速仪、风量计 询底价
依据的校准规范是什么?允许误差是多少?参照规程还是内部方法要求?
Ins_f5e92c5d
oscar_2007
1.首先设备校准不代表就合格可以满足标准使用要求。校准只是针对设备校准相关规程。
2.校准回来后需要确认参数是否符合使用要求,是否满足标准规定的参数范围。
刘彦刚
不合格。就按测头方向偏差在±15%时,测量误差也不能大于±5%,也就是说不能大于±0.5m/s。而现在最大误差达1.26m/s,好在示值等于小于5.47m/s时都是合格的,仅大于5.47m/s时不合格,要进行修正,示值为5.47m/s时修正值为-0.47m/s,示值为11.26m/s时修正值为-1.26m/s。大于5.47m/s至11.26m/s时可按插值法近似修正。
当然也可以按ztyzb版友那样根据实际值和仪表示值做曲线,采用最小二乘拟合,求出线性方程。只是从校准得到的结果看在(1~10)m/s范围内,其误差并不呈线性哦!
2023/3/16 16:27:57 Last edit by pxsjlslyg
路云
校准不是检定,正因为检定结果不满足检定规程规定的法定计量要求(即“不合格”),所以承检机构才出具《校准证书》,不作符合性判定,让用户自己去做“计量确认”,进行合格判定。
物价真高
windlfr
冰饼兵
vm88
手机版: 风速仪校准报告
