原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:非常感谢ztyzb版友应助达人的答复!但让我困惑不解的是,在配眼镜的自动仪器上,从我现有眼镜度数开始,不管是境加还是减少试数,都不能使我的矫正视力提高。
刘老师,这个和年龄、个体差异等都有关,矫正到1.5有可能是过矫。
以下原因供您参考:
1、过矫可能导致调节性疲劳和近视加深。如果将近视患者的矫正视力过矫到1.5,那么患者戴眼镜的时候,看近距离物体就需要动用更多的调节力,也就是眼睛内部的晶状体要变得更加凸起来才能看清楚。长时间的过度动用调节,会造成调节性疲劳,表现为眼睛酸涩、干涩、疼痛、头晕等症状。同时,过度调节也会导致睫状肌收缩,进而影响眼球轴长的发育,容易导致近视加深。
2、过矫可能导致配戴不适和头晕恶心。如果将近视患者的矫正视力过矫到1.5,那么患者戴眼镜的时候,看远距离物体就会感觉过于清晰和放大,这会造成与周围环境的不协调和失真感。尤其是在行走、转身、上下楼梯等动态情况下,更容易出现配戴不适和头晕恶心等反应。
3、过矫可能导致散光增加和双眼不协调。如果将近视患者的矫正视力过矫到1.5,那么患者戴眼镜的时候,镜片与角膜之间会产生一定的压力,这会导致角膜的形状发生变化,进而引起散光的增加。同时,过矫也会影响双眼的协调性,导致双眼视差和视觉舒适度下降。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在验光的当时,我问验光师,这是否说明我的眼晴有病,他给出的是否定。
老师,这种情况可能由多种原因导致。首先,随着年龄的增长,眼睛的晶状体逐渐硬化、睫状肌功能减弱,调节能力下降,可能会出现老花眼的情况。老花眼会影响眼睛对近距离和远距离的调节能力,即使增加近视眼镜的度数,也可能无法显著提高远视力。
其次,眼睛可能存在其他眼部疾病或病变,例如白内障、黄斑病变、视网膜疾病等,这些问题可能会影响视力的矫正效果。
另外,验光的准确性也很关键,如果验光过程中存在误差,或者没有充分考虑到眼睛的特殊情况,也可能导致无法通过调整度数来提高矫正视力。
建议您进一步进行全面的眼部检查,以确定具体原因,并采取相应的措施。
