区别很多,只要从以下方面:
1.定义方面
??1.1校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。其目的是确定仪器的示值误差,确保测量结果的准确性和可溯源性。例如,使用标准砝码对电子天平进行校准,以确定电子天平显示的质量值与标准砝码真实质量值之间的偏差。
1.2校正更强调对仪器不准确的读数或偏离正常状态的情况进行修正,使其恢复到正确状态。它是一种调整或修正的操作,通常是在发现仪器存在偏差或误差后进行的补救措施。比如,当pH计测量值与已知标准缓冲溶液的pH值存在偏差时,通过调节pH计的校正旋钮来修正测量值,使其与标准值相符。
2.操作内容方面
2.1校准操作往往比较复杂,需要使用标准物质、标准设备或参考标准等。通常包括确定仪器的测量误差、精度、线性度等参数,并出具校准报告。例如,对高精度的光学显微镜进行校准,可能需要使用标准的刻度板来检查显微镜的放大倍数是否准确,同时还要检测视野的均匀性等参数,校准过程需要按照严格的标准操作程序进行,并且校准结果要有详细的记录。
2.2校正可能相对简单,主要是针对仪器当前出现的具体偏差进行调整。如温度计的校正,如果发现温度计读数比实际温度高2°C,可通过调整温度计的零点或其他调节装置,使温度计的读数与实际温度相符。校正操作可能不需要像校准那样详细的记录所有相关参数,重点在于使仪器能够正常准确地工作。
3.适用范围方面
校准适用于各类需要精确测量的仪器,尤其是在对测量结果的准确性和可溯源性要求较高的场合。例如,在化学分析实验室中,对气相色谱仪、液相色谱仪等精密仪器的校准是确保分析结果准确可靠的重要环节。而校正适用简单、小型的仪器,或者是在仪器出现明显偏差的情况下进行。比如,实验室常用的玻璃仪器,如滴定管、移液管等,如果发现其刻度不准确,可以进行校正操作,以确保其在使用过程中的准确性。校正也可以作为校准周期内发现仪器偏差时的一种应急处理措施。
