主题:【求助】"刻度状态下的实际流量"是指"标况流量"吗?
浏览0 回复7 电梯直达
戋戋
在JJG 956-2013《大气采样器》中,"刻度状态下的实际流量"是指"标况流量"吗?如是,那么标况是20度还是25度?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
刘彦刚
我已帮你贴在应助达人微信群,应该有达人能帮到你。
我是风儿
戋戋
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:标况是20度
"刻度状态下"是指什么?
GRANT
GRANT
windy
一般标况是指0℃,101.325kPa,其他20℃、25℃都叫参比状态
刻度状态是指,转子流量计在弄刻线的时候是在(20℃,101.325kPa条件下)标定刻线的,但由于我们测量时状态不在20℃和101.325kPa下,体积又跟这两个参数联系紧密,所以我们需要换算成刻度状态流量再与所调流量值去比较。
中科计量
现在的智能皂膜流量计只需要看实际流量就可以了吧,比如说设定大气采样器100ml/min,这个100就是刻度流量示值,然后用温度计和空盒气压表读取大气压和温度输入皂膜流量计,流量计出来的实际流量就是标准流量,这样用刻度流量减去实际流量就是示值误差。这样理解对吗?
