主题:【求助】乙酸的气相检测
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_882747d2
乙酸一般在FID检测器灵敏度怎么样  我测的峰面积很小  在水溶液中和DMF溶液中  相同条件下  峰面积相差很大 有前辈遇到过这样的问题吗
安平
安平
安平
lhl
很小是多小呢?样品浓度是多大呢?需要具体的数值才好分析
Insm_882747d2
Insm_882747d2
原文由 lhl(lhl8595) 发表:很小是多小呢?样品浓度是多大呢?需要具体的数值才好分析
1mg/ml 峰面积只有9600
Insm_882747d2
原文由 安平(byron1111) 发表:是正常的
我降低分流比和提高炉温  乙酸峰会往后
lhl
原文由 Insm_882747d2(Insm_882747d2) 发表:1mg/ml 峰面积只有9600
哪家的工作站,用的分流比等条件是怎样的?9600是水中的还是DMF中的?
Insm_882747d2
原文由 lhl(lhl8595) 发表:哪家的工作站,用的分流比等条件是怎样的?9600是水中的还是DMF中的?
DMF  岛津GC2030  顶空HS20
Insm_882747d2
原文由 Insm_882747d2(Insm_882747d2) 发表:DMF    岛津GC2030    顶空HS20
分流比20
手机版: 乙酸的气相检测
