主题:【讨论】用气相做TVOC分析时,关于出峰时间和对应物质的问题。
浏览0 回复5 电梯直达
wlkxy
比如说。做标线的时候,苯是6.1秒左右,我进样6.3秒时有个峰,那么这个峰是不是苯的呢?系统没有默认为苯。
做标线出峰跟点击开始的速率有关,那么,假如,我做的标线,苯是6.3秒,对于上面进样的那个样品来说,就是苯物质了。
所以现在的问题在于,我做标线时候点击开始快慢直接影响系统识别物质,我该如何做才相对准确呢?
(我是做环境监测的,比较严谨,标线是手动进样,监测分析是自动进样)
雨木霖
应该是的。有时候手动与自动的进样手法的细微差别,再加上升温程序的一点点变化,是完全可能造成10秒的保留时间偏差的。
learner1999
wlkxy
ting1115a
你做标线的时候没用热解析吗?我觉得打标液后按开始的时间差是可以忽略。毕竟仪器开始是从解析进样开始算的啊?你的用法不是这样吗?你实际样的6.3s前还有峰吗?最好贴个图上来。
安平
