主题:【讨论】柱子的选择
浏览0 回复13 电梯直达
aitsong
GC菜鸟:想做苯系物的分离,对GC不太清楚,如何选择柱子、溶液的前处理都怎样处理?牛人指教啊!!
3Q..................
阿宝
二甲苯的异构体较难分离,用wax柱子可以较好的分离
aitsong
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子选择时看哪些指标啊?新手什么也不懂!!
happy水中月
下面的链接有关于苯系物检测的文献,你看分析的和什么比较接近,然后参考下他们的分析方法,如果色谱图或者仪器什么地方有不明白的地方再发帖子大家一起讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070328/784797/
aitsong
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
3Q..........
aitsong
部分文献我看了下,我的目的是通过一定的化学手段处理后(如生物降解、吸附等)再检测水中的苯系物含量,苯系物是否存在量的减少?检测部分是新手,不清楚用什么柱子、什么检测器等?
阿宝
原文由 aitsong(aitsong) 发表:
生物降解后有机物会减少,现在的污水处理很多都是生物降解、
至于检测条件的选择,看看书,学一下基础知识,多请教行家
rustler
用最通用的HP-5柱子(SE-30、SE-54、OV-1701等非极性,弱极性柱)。
苯系物除了间对二甲苯分不开,其他都分开了。
柱温60-80恒温,检测器180-220。进样180-200。
出峰顺序 苯,甲苯,乙苯,间对二甲苯、邻二甲苯,苯乙烯。
要是想间对二甲苯完全分离。换极性柱FFAP、PEG-20M。分析条件不变。
wax柱子也好。就是贵些~
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
rustler
溶剂解析可用二硫化碳,甲醇
二硫化碳一般不会拖尾(要是拖尾考虑下接柱、流量、进样等问题)
甲醇很可能溶剂拖尾
aitsong
原文由 rustler(rustler) 发表:
wax柱子也好。就是贵些~
3Q.......
检测器是FID还是什么啊?
阿宝
wax柱子也好。就是贵些~
3Q.......
检测器是FID还是什么啊?
苯系物用FID是不错的选择
