原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
説得不精,班门弄斧一回,莫笑!
就理解成再标准化吧。曲线一般由用户提出要求,光谱仪制造厂家应要求配置曲线。什么是曲线:用一系列标样,把所需的成分一一输到数据库里,下一步用这台光谱一一分析这些标样得到相应元素含量的光强度。好了,光强有了,成分含量有了。针对每一个元素,准确讲是对每一个通道。选择一系列标样中用得上的这两个数据制作回归曲线。当然这里涉及到元素之间、背景的干扰,那就要由专业的人员确定算法了。
回过头来说,仪器交付用户安装时,各种条件状况都变了,安装工程师干的第一件正事就是:等仪器稳下来,把狭缝调了,开始做曲线再标准化,标准化啥呢?把仪器初始时的光强度与当前的光强做个对照(当然不是所有的标样,用一般由一块低标及能兼顾所有高含量的高标),好歹都给个校正系数修正光强。仪器运行一段时间,因各种因素,这个强度又会变化(俗称漂移了),这时那就再来一次再标准化。道理还是那个道理。
