xxh082回复于2009/08/11
问题四:个人认为,开关机对曲线有一定的影响。
若惜回复于2009/08/11
两者是不同的;分析元素的工作曲线是光强与含量拟合的曲线,通过大量的测量已知含量的标样,计算出强度值,用强度值做纵坐标,含量值做横坐标依次将这些点用最小二乘法将他们一一描绘下来,就得到工作曲线了;
我仅仅知道标准化和工作曲线不是一回事。学习了。
james_hunter回复于2009/08/12
MAXx做标准化是通过德国的标样(低合金钢,我们用的RH18)对曲线进行修正的,不知道你们的仪器买了很久还是最近刚出的,2种MAXx的操作软件是不同的,较早的是I-CAL(用RH18)
wybwyb回复于2009/08/10
赚分帖,小问题!
光谱仪短期不关机,为什么?光谱仪光室是要求恒温的,一开一关,一冷缩一热胀的.某些电子元件正常通电运行状态很稳定,断电再开机总之有个大电流冲击吧!MAXx还有个特点停机断气再开机,水汽上升对激发室甚至对UV镜也不好,发现过吧!MAXx停机一段时间再开机要CTRL+F好长时间,还要打为数不少的不正常激发点,当然出来的数据怪怪的.
建议:一周内不分析样品,不停机,氩气压力降低点,低到你在水瓶里能偶尔看到一个气泡.如果超半个月甚至更长时间不分析样品,停一停机无妨.当然开机时挺吃力,要注意一开机就做ICAL是不明智的,起码提前36小时左右开机,24小时后要详细检查机器状态.MAXx停机再开机数据会有比较大的变化!
原文由 jwxian 发表:
1 机器是昨天刚做了标准化,因为台风来临,厂里停炉,机器关闭,过二三天又要开炉,标准化是重新做好还是不做好,还是根据做类型标准化结果来决定?以前的我们同事都十二三天做一次标准化的,遇到今天做了标准化,明天关机,下次开机时就直接做类型标准化,然后就分析!
2 说明书写着机器储存温度要求是2-40度,不知你们冬天机器不用的时候空调开着还是关着?
3 做标准化就是大家所说的曲线?
4 开关机是否对曲线有影响
