主题:【讨论】拆卸仪器也是需要技巧的。
浏览0 回复17 电梯直达
wccd
在维修仪器时,拆卸仪器时必须的基本功,如果不掌握拆卸技巧就有可能导致出问题。最简单的现象就是把拆卸的部件还原后,发现会多出一颗或几颗螺钉!
各位版友你们出现过这个现象吗?
h04206010006
沧海青城
没拆过的设备,我都是用笔记录步骤,或拍照画图,虽然繁琐,但不会出错
wccd
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
是不是拆前应该拍张照片比较好呢
拍照片确实比较直观,首先要搞清楚拆卸循序,否则也容易出错的。
wccd
只要胆大心心,严格按操作规程进行,加上工程师指导,应给是可以完成一些基本简单拆卸的。
2015/12/3 16:01:37 Last edit by wccd
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
看来青城是个有心人,此法非常好,俗话说得好,不怕一万,就怕万一。
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
呵呵,也是教训吧,读书的时候学电,拆黑白电视机,拆了就装不上,被老师教训的......
hsz123456
维修仪器最好一步一个脚印,将上一个问题解决好之后,再检查下一个问题,也可避免零部件搞乱。
mlb2003
有一次拆完后装不上了,不知道怎么接,后来比较复杂的或不熟悉的每次拆之前都先做好标记
wccd
我的一个同事有点马大哈,常常是拆完仪器安装回去后就多出螺钉来,但由于不影响仪器性能,所以他也就没有再把多余螺钉装回去。
ngh
嗯嗯 对的 这是一个技术活 在拆卸的过程中需要尤其注意
