主题:【讨论】报告抽查的数量应该以多少为准?
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
最近审核发现报告抽查中的数量应该有个标准,但不知道体系中应该规定百分多少合适?这个CNAS中有规定吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lhl1188
好像没有规定,应该看自己制定的质量目标吧?自己规定抽查多少份。
石头雨
我们没有规定所以审核人员提出来了,需要修订文件但是怕定低了。
石头雨
我们的目标定的是报告差错率,没有定报告抽查率。
zgao
与报告数量、方法复杂性、类型等关联,比如若某类型报告不多时应100%核查,报告较多时设置适当抽查率。另外,我理解涉及报告的质量目标一般是基于平时每份报告的情况统计出来的,不应是后期通过抽查报告来统计,故这里抽查率应主要指审核时(如内审等)才发生。
西瓜猫猫西瓜
100份以内的检测项目,我们抽15份
>100份的项目,我们每100份抽10份
这是我们自己规定的
石头雨
这种情况一般抽查率10%合理吗?其实CNAS内审时没有提出来,关键是一体化审核时提出来的。
石头雨
承之
这个貌似没有固定的吧,实在想确定 那就按抽样来做吧
dyd3183621
石头雨
20份没有比例要求吗?我们都抽到70多份了,审核还说没有标准。
