主题:【已应助】ISQ调谐求助
浏览0 回复13 电梯直达
bugaiwoxin
本人新手,想让前辈看看这台ISQ的调谐结果怎么样呢?另外,里面的一些重要参数的比例大致在什么范围内是可以接受的呢?望懂行的前辈能告知一下,谢谢了!另外,不知有没有用过ISQ的朋友知道,这台机子对一般普通的化合物检测限在多少范围内呢?我测得的一种氨基酸检测现在3 ug/ml左右,担心本人技术不过关检测限的结果偏高,不知是否合理呢?
调谐
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
bugaiwoxin
千层峰
检出限,你要做方法验证来求证。。氨基酸我没测过,,而且每种氨基酸在气质上的响应都不一样,我不敢信口雌黄。。
symmacros
tang566
居间惠
ruan651209
氨基酸是衍生物进样吧。
如果要测检测限,最好用已衍生标物进样,可以忽略衍生步骤误差。
leak check<2%,肯定没问题。
youxi2327
离子源温度有点低,热电的离子源结构和其他的有差别,工程师建议一般离子源温度设置为300℃,可以提高灵敏度。
florius
bugaiwoxin
原文由 florius(florius) 发表:
这仪器用了几年了?
用了将近三年,怎么了?
florius
因为我看你的检测器电压有些高,三年的话应该可以接受。不过这个调谐结果氮气的比例偏高,而且与氧气的比例接近3:1,说明系统可能存在轻微的漏气,建议排查一下。
手机版: ISQ调谐求助
