主题:【求助】气-质联用检测氧化乐果求助
浏览0 回复17 电梯直达
yanruwang22
我刚开始做气-质,用的是安捷伦的仪器,HP-5M柱,跑了一针氧化乐果,色谱峰还可以,但是我通过谱库检索确定质谱图中的乐果却找不到,是不是我们的谱库里面没有有机磷农药,需要有特殊的谱库么?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
死鬼
没有做过,但是可以建议下
如果你能确定你打出来的峰是你要的物质,那么你说的情况就表明你的普库里面没有你要检测的物质了。NIST一般还可以,不过没做过农药,不好说
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心应助
yanruwang22
原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:
没有做过,但是可以建议下
谢谢您,我也不确定是不是那个峰!
雾非雾
那你单独启动您仪器里的NIST库,检索氧化乐果,如果能查到,就说明您选的不对的。如果查不到就是库不对,按说不应该。
yanruwang22
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
直接输入英文名称么?怎么直接启动呢!
lxling817
在NIST库里输入英文名,化学式都是可以检索的,我原来做过,这个NIST08里面有氧乐果
symmacros
原文由 yanruwang22(yanruwang22) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
直接输入英文名称么?怎么直接启动呢!
在Data Analysis的View菜单下,点Parametric Retrieval,进入Parametric Retrieval,按cancel,在retrieval下选select library为NIST库,在set parameters里输入Chem Name或CAS号,按Search.....
安平
标准库里面应该有乐果的。
    有可能色谱峰强度不高。
liuyanning
yanruwang22
原文由 lxling817(lxling817) 发表:
恩,估计是样品没出峰,我们用的也是nist08,谢谢您!
雾非雾
进的不是标准品?样品中没有是可能的。
