主题:【已应助】离子比例参数求解
浏览0 回复11 电梯直达
fgdf发个
设置值 跟实际值是什么意思啊?怎么我用做好的方法进标液然后双击标准液文件加载方法设置值跟实际值怎么相差10左右,这个设置值不是标准液给出的吗?进标准液的话不是设置值跟实际值应该保持一样的么?
遇到比例相差大是不是要重新调谐然后再进样,如果浓度高了比例相差有点大稀释下是不是也就接近一点
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
偏10%已经不错了,,岛津软件,SIM 3个离子,默认允许偏离30%
GRANT
heiyecaihong
florius
不必纠结,是会有一些偏离,只要差不多就好,这个也只是定性的一个参考
tanroctang
我记得好像看过一篇文章,貌似这个的误差是有分段规定的。
我是风儿
千层峰
原文由 我是风儿(nphfm2009)发表:楼主用的是哪个厂家的GCMS?
一看就是岛国机
fgdf发个
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我说的是只进一针标准液让它自己对自己进行定性定量怎么相差10%
千层峰
原文由 fgdf发个(v2673805)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
标液放越久,偏差越大
symmacros
是有差别的,不可能完全一样。请问标样是多大浓度?
