主题:【讨论】标准溶液的有效期,你怎么看?
浏览0 回复24 电梯直达
老多_小多
实验室的标准溶液标签,要求要写一个有效期,我觉得普通的酸碱标准溶液尚可,色谱的标准溶液如何界定?
一个标准溶液,是否有效,使用人员最清楚,又何必要求写有效期呢?
色谱标准溶液也是千变万化,有的一周就失效,有的半年都是好的
亲,你怎么看?
雾非雾
色谱用标准溶液,以农残标准为例,高标储备液一般有效期为6-12个月,标准工作液一般有效期为3-6个月,储存条件很重要,比如冷藏保存因为存在溶剂的挥发,这样有效期会缩短,浓度也容易发生变化,但是如果是冷冻保存,上面的推荐有效期是可以保证的(农残标准溶液常用有机溶剂,无水,不怕冻)。
light2357302
定性用标准溶液为通常为6个月,定量用标准溶液通常为3个月,但最终的有效期需要根据实验结果而定。标准溶液每次用完之后,需通过相应的色谱图确认,数据累积到一定程度,要及时分析,以确定最终的溶液有效期。
有雨的夜
一般我会只写配制日期,不会写溶剂哪天失效。
一般根据被配制的溶液和实验目的来决定是否可以继续使用
有水有渝
写有效期是为了新人使用方便和标准溶液比较多时没有人记得住每个溶液的保质期,首次使用的标准溶液由于不知道保质期,只能做稳定性实验,取每隔一段时间新配一份对旧标准溶液进行标定,当浓度偏差超过允许误差时即确定为达有效期,需重新配制。
一片枫叶
色谱的标准溶液应根据对应分析对象的要求规定相应的使用有效期,是相对的不是固定的,当分析对象发生变化时,其使用有效期也会有不同的改变。
老多_小多
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
实验室要求的日期也是这样,总是觉得没必要写这个有效期,有配制日期就够了
老多_小多
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
实验室管理要求要有效期的哦
夏天的雪
有些标准上会对储备液规定一个有效期,个人认为这些只是一个参考,久置之后重新使用时还是需要对其有效性进行核对
一片枫叶
流动相的有效期:含盐或有机溶剂的比例低于10%有效期15天,有机溶剂的比例高于10%有效期1个月,纯有机溶剂有效期3个月,磷酸盐缓冲液有效期1天。
一片枫叶
试液有效期:一般试液有效期6个月,酸碱度缓冲液有效期3个月,纯水的有效期当天。
