主题:主峰后有一个没分开的小峰?
浏览0 回复11 电梯直达
jsy284
请教各位大侠,我的柱子用了四个月了做的都是不纯的物质,现在主峰后有一个没分开的小峰,纯的东西也是这样的,我想问一下这是柱塌陷还是有东西污染了?柱压没有变化。
tianru的爸爸
用柱说明书推荐的方法测定柱效,就能看出是否还有没分开的小峰了。
yanhai2006
可能是预柱脏了,你试试把预柱去掉之后进一针看看
jsy284
我没有用预柱,按柱说明书上测了其中的一个物质也有个小峰,有什么方法可以使它好点吗?
制备液相
你进一针很简单的柱测试样品在同样的峰位还有那个东西么?
如果还有,可能是进样阀污染
如果没有,就是你的柱效降低了,不过你的柱子永乐四个月了,寿命差不多了
wbj6586
21wangxiyu
kgb1059
才四个月?
不象是柱塌陷,柱压没变化。四个月时间太短,估计是脏了。
brisker
同一楼上的,不过进样阀污染可能性也很大
[福建分析仪器网]http://www.fj17.net重新开张,斑竹招娉中。。。。
jsy284
我用的是迪马柱,这些天一直都是这种现象,也用甲醇冲了几次不见好转。请问一下如果是进样阀污染怎么处理好?
制备液相
进样阀扳到INJECT状态,用注射器装上小白头.
将丙酮注入,慢速推进,清洗大约10ml左右,再以异丙醇过渡,最后用乙腈或者甲醇清洗干净.
