主题:【求助】请教:PE200高效液相色谱仪工作站不采集数据怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
llqdick
实验室一台较老的PE200高效液相色谱仪,上学期一直工作正常。本学期开学后测试样品,其他情况都基本正常,进样后,realtime plot开始显示,但一直是接近横坐标轴的一条直线(值在1.0mV左右,原来正常时基线在50mV,现在也没有改动),不能采集数据。从检测器的液晶显示屏上可以看到3.5min时有明显的吸收峰,在realtime plot上没有任何显示。请问这是什么原因,如何处理?急!谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
qtzhume
llqdick
谢谢两位!当时也检查了数据线,没有发现问题。后来将数据通道设置成A(以前一直是B道),有信号了。但仍然存在问题:第一次的信号峰极小,后来正常了。不知道是什么原因?
