主题:【求助】出峰後的負峰
浏览0 回复5 电梯直达
patoluk
請教各位大大,我用的是Aglient 6850 搭配FID,最近在4.5-5.3分鐘的位置,常會出現出峰後非常細長的負峰,請問這是什麼原因呢?
這種負峰並不是每次都會出現,在連續測量同樣空氣樣本的情形下,48個樣本中可能會有43個會有負峰,但會有幾個沒有出現。
另外看之前的文章中有提到說峰後負峰可能是以氮氣為載氣的關係,請問用氮氣做載氣為什麼會有這樣的問題呢?
請大家幫忙解答,謝謝。
独钓寒江雪
最好你能发张有问题的谱图上来看看,再有请把详细的操作参数列一下
有可能是样品浓度过大或者某些杂质造成的淬灭现象,试着降低浓度或者换高纯溶剂。
有水有渝
都在同一时间出现的吗,大小怎么样?如果是同一时间,峰形,大小都差不多,那就有可能是样品中带入的杂质.
戈壁明珠
我的ECD有时也会有负峰出现,不知咋回事,帮楼主顶一下。
patoluk
應該不會是樣品濃度的問題,因為是無塵室的空氣,總體濃度不超過3ppb,另外是我們使用熱脫附法採樣,所以沒有溶劑。
負峰峰形非常狹窄,但是出現的時間點不見得都是同一個,會在4.5-5.3分鐘之間飄移。
請問這樣會是受到氮氣的影響的關係嗎? 謝謝大家的回答!
