主题:【资料】FPD检测器就这么不经用吗?
浏览0 回复36 电梯直达
tuanjie
我单位的GC-17A色谱仪,使用的是FPD检测器,测炼厂气中的微量硫,前个星期仪器基线噪音突然变差,使尽了方法也不能恢复,上级维修人员看了我们的操作说我们的开机顺序错误导致检测器损坏,原因我们是先开光电倍增管,再点火,是点火时闪火的强光导致光电倍增管损坏。真是这样吗?
老万
没用过这个检测器,不敢乱说
但是你不按照仪器的说明书使用肯定会出问题的,你由于开机顺序不当导致仪器坏掉的可能性也是存在的
以后使用仪器一定要按照说明书来
迫不及待地解决温饱
原文由 tuanjie 发表:
我单位的GC-17A色谱仪,使用的是FPD检测器,测炼厂气中的微量硫,前个星期仪器基线噪音突然变差,使尽了方法也不能恢复,上级维修人员看了我们的操作说我们的开机顺序错误导致检测器损坏,原因我们是先开广电倍增管,再点火,是点火时闪火的强光导致光电倍增管损坏。真是这样吗?
LZ,你不安装操作流程做肯定是不行的呀。损坏了厂家也不会给你保修的!
chengjingbao
原文由 tuanjie 发表:
不是这样的,是因为过流或过压引起的。要确定是倍增放大器坏了,还是电路板坏了,光电倍增管,自带有一个附属电路板。按厂家要求,看他要你换板或换倍增管就知道了,大部分情况是两者一齐换。厂家不拆零,谁也没办法。换下的备件,留下吧,以备自己实验用。顺带将换的过程和备件照像,然后发上来,给大家一个感性认识。个人观点。
独钓寒江雪
按你描述的肯定是光电倍增管谁坏了,好可惜啊。下次一定记得要按操作规程操作
水番
aixiazai
原文由 tuanjie 发表:
是这样的,维修人员没有忽悠你,对于FPD检测器,操作顺序很重要,光电倍增管是将微弱的光信号转化成电信号的器件,点火时光很强,容易损坏光电倍增管。不过基线变差,也有可能是检测器漏光的原因,可用一块黑布将检测器蒙住,看基线有没有改善!
戈壁明珠
仪器操作一定要按操作规程走,我的epc就是因为没有按照说明书走,用坏了,换了一个,花了好几万,花钱买教训,以后要小心了。
sgzz79
使用FPD一定要记住先点火再开光电倍增管,这点非常重要,厂家的说法没有错,下次一定要按说明书操作哦
kong006680
厂家人员说的是对的。打开光电倍增管的高压后,再点火。这时的光特别强,转变成一个很强的电信号。这时产生的电信号产生一个对光电倍增管的负高压,使仪器的电路板不能承受。所以会烧毁仪器部件。
hfang2005
原文由 tuanjie 发表:
.....上级维修人员看了我们的操作说我们的开机顺序错误导致检测器损坏,原因我们是先开光电倍增管,再点火,是点火时闪火的强光导致光电倍增管损坏。真是这样吗?
"上级维修人员"有蒙人之嫌.先开后点火是不会损坏光电倍增管的,因为任何重要部件都有过载过压保护设计的.如果没有这种保护,就是厂家设计有缺陷.在使用过程中,难免有熄火再点火的(误)操作,如果这样就能损坏检测器,这样的机器谁还敢用? 而且如果光电倍增管损坏,基线就是一条直线,根本看不到噪音.
检查光电倍增管是否损坏很简单的:
1. 点火前后,基线是否有上下浮动. 没有就是坏了.
2. 关掉室内的灯或用黑布盖住机器,看基线是否有反应. 没有也可能是光电倍增管坏了.
如果有反应,只是基线噪音大,那么最大的可能性是有漏光,火焰喷嘴有点堵,造成火焰不稳定,或者氢气和空气的比例不对,也会造成火焰不稳定.这些故障反应到基线上,都是噪音大.漏光也能造成基线的抬高.
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:分析的透彻!
