主题:【讨论】关于相变含量的计算
浏览0 回复11 电梯直达
feixiong5134
我以前算过金红石锐态矿相变时候
二者的相对含量
不知道这个公式是否可以用于其他体系的相变呢?
谢谢
XRD
不知道你用的是什么公式,两相混合物可以使用无标定量法,算法简单,也容易实现。
littlem6688
feixiong5134
lp1113
由于金红石与锐钛矿为同素异构,质量吸收系数相同,且样品中只有这两个相,所以你可以采用那个公式计算.但对于其它的样品就不可以.定量分析的方法比较多,它们适合于不同的样品,定量分析时要选择最合适的方法.
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:QQQ
feixiong5134
lp1113
feixiong5134
lp1113
原文由 feixiong5134 发表:
我想分析的是antase-rutile
AlOOH-Al2O3的相变
antase-rutile可以用你以前使用的公式.AlOOH-Al2O3的相变;你要测的是在高温台上升温过程中的相变还是在炉子里烧到一定的温度冷却到室温再测量相变?
要是冷却到室温测可以采用外标法,先用纯的AlOOH和r-Al2O3,按照不同的比例混合,测试它们的最强峰的强度比,绘制成曲线,与你所测的样品进行比对.不过有难度.以为r-Al2O3结晶不好,最强峰也不强.还可以用K值法,选参比物质,测定参比物与AlOOH的K值.来测定样品中AlOOH的含量.
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢
feixiong5134
XRD
象这种情况,最适用的可能是“双相无标样法”,另外,用全谱拟合法可能会得到更好的结果。
