主题:【讨论】有机质谱、同位素质谱及生物质谱的基础知识讨论
浏览0 回复8 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
质谱综合讨论版下设了三个子版,分别是有机质谱、同位素质谱及生物质谱,那么大家对他们有多少了解呢?欢迎各位积极的参与进来,让我们一起交流,共同进步。
注:
1.凡是与主题无关的帖子删之;
2.凡是有价值的帖子奖之。
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/09/08
补充答案:
风之彩回复于2008/09/09
质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪,生物质谱是在有机质谱的基础上发展起来的,是有机质谱在生物学领域方面应用。
    同位素质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确,样品用量少(微克量级)。能精确测定元素的同位素比值。广泛用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。
    无机质谱仪与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机质谱仪是以电感耦合高频放电 (ICP)或其他的方式使被测物质离子化。无机质谱仪主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪
    有机质谱仪基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。有机质谱仪主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。
    80年代中期出现的两种新的电离技术:电喷雾电离(electrospray ionization,ESI)和基质辅助激光解吸电离(matrix-assisted laser desorption ionization,MALDI),这两种技术所具有的高灵敏度和高质量检测范围,使得在fmol (10-15)乃至amole(10-18)水平检测相对分子质量高达几十万的生物大分子成为可能,从而开拓了质谱学一个崭新的领域——生物质谱,促使质谱技术在生命科学领域获得广泛应用和发展。
    目前商业化的生物质谱仪,其离子化方式主要是电喷雾电离与基质辅助激光解吸电离,前者常采用四极杆质量分析器,所构成的仪器称为电喷雾(四极杆)质谱仪(ESI-MS),后者常用飞行时间作为质量分析器,所构成的仪器称为基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF-MS)。ESI-MS的特点之一是可以和液相色谱、毛细管电泳等现代化的分离手段联用,从而大大扩展了其在生命科学领域的应用范围,包括药物代谢、临床和法医学的应用等;MALDI-TOF-MS的特点是对盐和添加物的耐受能力高,且测样速度快,操作简单。此外,可用于生物大分子测定的质谱仪还有离子阱(ion trap,IT)质谱和傅里叶变换离子回旋共振(Fourier transform ion cyclotron resonance,FTICR)质谱等。而最近面市的最新型的生物质谱仪是液相色谱-电喷雾-四极杆飞行时间串联质谱仪(LC-ESI-MS-MS)与带有串联质谱功能的MALDI-TOF质谱仪,前者是在传统的电喷雾质谱仪的基础上采用飞行时间质量分析器代替四极杆质量分析器,大大提高了仪器的分辨率、灵敏度和质量范围,其商品名有Q-TOF和Q-STAR等;后者是在质谱中加入了源后降解(post-source decay,PSD)模式或碰撞诱导解离(collisionally induced dissociation,CID)模式,从而使生物大分子的测序成为可能。
小木回复于2008/12/06
怎么现在版面没有这三个子版啦?虽然这样,我还会积极来参与的
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
dickwang2008
dickwang2008
用于同位素分析的质谱仪器。固体同位素分析质谱计,亦称热离子发射同位素质谱计,主要分析对象是:锂、硼、镁、钾、钙、铷、锶、钐、钕、铅、铀和钚,用于核工业、核地质学研究,环境保护和同位素医学。气体同位素分析质谱计主要分析对象是H/D、130C/12C、15N/14N、18O/17O/16O、 34S/32S,主要用于地质学、地球化学、矿物学、医药学、生物化学、临床诊断和农业方面的稳定性同位素分析。
活到九十 学到一百
活到九十 学到一百
风之彩
yuduoling
原文由 dickwang2008 发表:
有机质谱
有机质谱的相关知识,大家可以下载学习下
这个我下载了,好好学习.多谢分享.
小木
