1.前言
电喷雾萃取电离(EESI)是陈焕文等在继承ESI和DESI技术的基础上发展起来的新型离子化技术,也是敞开式电离技术家族中的一员。EESI技术最早用于复杂基体液体样品的直接电离,很轻松地实现了含有复杂基体的液体样品在无需样品预处理情况下的连续、实时、在线质谱分析。在EESI中,由于液体样品与高压电场不直接接触,而是首先借助ESI稳定地获得带电试剂离子(如甲醇/水的微液滴),接下来在三维空间内与样品液滴发生融合、萃取和碰撞,温和地将电荷放置(deposit)到样品的微小液滴中,然后再通过去溶作用,获得待测物的
气相离子供后续的质谱分析。显然,只要将样品通过适当的方法引入到EESI离子源中的电离区域,就可能发生电荷和能量的交换,从而获得待测物的离子。因此,EESI技术目前不再局限于液体样品分析,而是扩大到包括固体表面、膏体、胶体、液体、气体等多种形态的样品;待测物的分子量也覆盖了从几十到数十万的范围。EESI能够在质谱分析时最大限度地保证样品不受试剂和操作环境的影响,从而在生物样品、化学反应体系、动植物的活体质谱分析、活体代谢组学等方面具有较好的应用前景。
