Gas Temp,shealth gas temp,(还有包括源温、传输杆温度)----------------------这些主要是源区影响化合物离子化效率的参数,但是其实对于大多数化合物来说影响并没那么大,有兴趣你可以自己试一试,不同的源区条件下很多化合物都会有响应,而且大部分化合物响应差异都不会特别明显
fragmentor(这个参数名称名见过哈),-skimmer-这些是化合物离子化后进入质谱后一些透镜筛选参数,大部分影响会比较大,基本是每个化合物都要自己去优化。
至于这些参数不动脑子想都知道肯定不会是越高越好,
其次,过高过低有啥影响------------------以'离子源电压"为例,电压过高,可能发生击穿,源内裂解加重,电压过低可能降低化合物离子化,每个参数影响基本都是双面的,不可能存在越高越好的情况
