主题:【已应助】蛋白组学液质采购
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_58a8d910
单位打算买一台液质来做蛋白质组学,预算700左右,有推荐的嘛?
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/07/12
赛默飞Orbitrap Exploris 480 这款600万左右可以满足楼主的要求,700万的预算很宽裕了。AB Sciex TripleTOF? 5600,?这款400万左右。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
液质联用,即将液相色谱(HPLC)的分离功能与电喷雾质谱(ESI-MS)的检测功能结合起来,用于对蛋白质或者多肽的混合物进行高通量的自动化分析。蛋白质酶解产物或者多肽混合物根据其性质,通过液相色谱分离后,经电喷雾技术离子化以后进入质谱进行MS 和MSMS的分析,最终通过数据库搜索得到定性定量信息。
      为了得到更好的蛋白质多肽分离效果,常会利用其不同的性质进行多维色谱分离(MudPIT),比如最常用的阳离子分离和反向色谱分离联用技术(SCX-PRLC),再通过质谱分析,从而鉴定到更多低丰度的蛋白质,实现更多低丰度蛋白质的检出。
      目前市场上较为主流的液相色谱主要有Agilent,Waters,Shimadzu,Microm几家,电喷雾质谱主要有Thermo 的LTQ及其衍生的LTQ-Obi trap, ABI的Q STAR,Bruker的HCT,Waters 的Q TOF,以及Agilent的6500等。
wuyuzegang
赛默飞LTQ Orbitrap XL组合式高分辨液质联用仪其的MS和灵敏度、快速扫描速率、高质量精确度,高分辨能力,无疑是蛋白质鉴定和生物标记领域的理想选择。基于非常成功LTQ Orbitrap平台,该仪器实现更强的操作性和灵活性
xuepuli
蛋白组学肯定是赛默飞的orbitrap系列啊,他们最近推出的那个astral 楼主可以了解下,专门做组学的
Orbitrap Astral质谱仪兑现蛋白质组学能做到的承诺 https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/industrial/mass-spectrometry/liquid-chromatography-mass-spectrometry-lc-ms/lc-ms-systems/orbitrap-lc-ms/orbitrap-astral-mass-spectrometer.html
