主题:【已应助】非甲烷总烃浓度换算
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_25c1fccf
怎么换算。非甲烷总烃排放浓度单位换算mg/m3=0.54×μmol/mol?80mg/m3等于多少μmol/mol?根据这个标准《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统验收及运行技术要求》。
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/12
楼主,HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》给出了明确的气体污染物体积浓度ppm和标态下质量浓度的转换公式,楼主给出的公式0.54即非甲烷总烃以碳计的摩尔质量12/22.4得出,所以可得80mg/m3=80/0.54ppm=148ppm。
wuyuzegang
mg/m3=0.54×μmol/mol
所以μmol/mol=mg/m3/0.54
=80/0.54=148.15μmol/mol
可以参考下面的计算
则计算所得为149μmol/mol
2022/7/12 16:44:53 Last edit by dahua1981
补充下,楼主直接用0.54的系数可能反算不过来,如果不是标准里明确要求用0.54的系数建议还是用12/22.4的系数,即80mg/m3=80*22.4/12ppm=149ppm
2022/7/12 16:38:26 Last edit by zxz19900120
Ins_25c1fccf
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
非常感谢
Ins_25c1fccf
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
mg/m3=0.54×μmol/mol
可以参考下面的计算
则计算所得为149μmol/mol
非常感谢
Ins_25c1fccf
非常感谢
Ins_5bab7683
