主题:【已应助】浓度为80mg/立方米的非甲烷总烃,要换算成ppm单位的,是多少?谢大神
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_25c1fccf
浓度为80mg/立方米的非甲烷总烃,要换算成ppm单位的,是多少?1ppm=1μmol/mol
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/07/12
ppm与mg/m3的转换公式:ppm=(22.4*mg/m3)/分子量
非甲烷总烃以甲烷计,则80mg/m3换算成ppm为
22.4*80/16=112ppm
非甲烷总烃以碳C计,则为80*22.4/12=149.3ppm
获取验证码
非甲烷总烃以碳C计,C分子量为12,因此为80*22.4/12=149.3ppm
wuyuzegang
22.4*80/16=112ppm
2022/7/12 16:41:58 Last edit by dahua1981
楼主,你上一个帖子问过了,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8077018_1_21_1_1_2根据生态环境部部长信箱回复,若无特殊说明,非甲烷总烃都是以碳计。
上图是HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》给出了明确的气体污染物体积浓度ppm和标态下质量浓度的转换公式所以可得80mg/m3=80/12*22.4ppm=149ppm。
另外建议下,生态环境部之后发布了关于非甲烷总烃在线监测系统的要求,国家标准晚于地标,所以应该优先执行附件国标。
1
1
2022/7/12 16:34:50 Last edit by zxz19900120
oscar_2007
根据标准状态下质量浓度转换体积浓度公式,得到149ppm。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
