主题:【已应助】职业卫生-检出限的试验
浏览0 回复7 电梯直达
挖了蘑菇累死
      本人最近在做职业卫生各参数的方法验证工作,参考标准是GBZ/T210.4,在做检出限的时候,根据标准5.6.2(检出限的试验)中的描述,连续测定10次空白溶液或者接近空白浓度的溶液,这个接近空白浓度的浓液要怎么选择?
      另外就是根据300.1这个标准,检出限是3倍的标准偏差?我看有些职业卫生方法验证报告是根据HJ168来做职业卫生参数的检出限?现在就是有点迷惑到底应该选哪个?大家做职业卫生参数检出限的时候有没有相关的经验分享一下?
      谢谢了!
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/05
楼主,1、接近空白浓度的浓液可以选择空白溶液加标的方式来实现;2、职业卫生方法验证按照GBZ/T 210.4来开展合适,HJ 168是针对环保类别的。
wuyuzegang
职业卫生实验室数据处理中,检出限的设定主要根据 GBZ/T 160 系列或者根据 GBZ/T 210.4
挖了蘑菇累死
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,1、接近空白浓度的浓液可以选择空白溶液加标的方式来实现;2、职业卫生方法验证按照GBZ/T 210.4来开展合适,HJ 168是针对环保类别的。
嗯,是的,不确定的就是加标到什么浓度算是接近空白,1ug/ml或者是0.1ug/ml,还是其他哪个浓度?我目前是参考160或是300标准上给出的检出限的3-5倍在加标做。
挖了蘑菇累死
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以直接用空白溶液
好的,我去试试!谢谢了!
wazcq
Whening
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
