主题:【已应助】TVOC采样样品的谱图
浏览0 回复23 电梯直达
Ins_931647ea
今天自己采样了TVOC,然后做色谱分析,谱图出来是这样的,色谱仪器是GC1690型号
推荐答案:Willdo回复于2024/03/29
TVOC包含的物质太多了,不是模板上的物质也是有可能的。看你的色谱图,峰型还是挺好的。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
Ins_931647ea
Willdo
Ins_931647ea
原文由 Willdo(chun29) 发表:
老师,峰对不上模板,我区分不出来哪种TVOC物质啊,没办法给出定量结果
歌名
没啥问题,峰型看起来挺好的,RT跟模板对不上不是很正常吗?色谱系统,方法都不一样RT怎么可能一样?也没必要一样,TVOC定量的话要看标准在根据根据标液出峰区间积分定量
Ins_931647ea
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
“ TVOC定量的话要看标准在根据根据标液出峰区间积分定量”老师我还是色谱小白,积分定量是啥概念不懂,另一台福立的GC9790PLUS样品出峰时间都能对上模板(模板是打TVOC标样谱图处理后保存的),定量就好算了,这台GC1690老机子出这么多峰跟模板对不上我定性不了是哪些组分(模板是打TVOC标样谱图处理后保存的),所以定量也没法出
2024/3/29 17:05:48 Last edit by Ins_931647ea
Emp丶
进标准曲线了吗?根据标准曲线上各物质的保留时间来确定样品上的各物质的保留时间即可
木头2013
Ins_931647ea
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:
进了,这个模板上各组分出峰时间就是打标样出来的时间,然后进样品就对不上了
楼主是根据GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录E进行分析的吗?
根据E.0.7 当配置FID检测器时,应以保留时间定性、峰面积定量;当配置MS检测器时,应根据保留时间和各组分的特征离子定性,在确认组分的条件后,采用定量离子进行定量。
您用气相的方法保留时间和标准曲线差别很大吗?TVOC还是建议用质谱分析
Ins_931647ea
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,是按这个标准用FID检测器,就是这台老的机器GC1690配的自动进样器的样品做出来保留时间跟标准曲线差别大,又有很多杂峰,我又是刚接触色谱,没有能力去定性组分,实验室里还有一台福立的9790plus也是配的同样的自动进样器做出来的样品保留时间都能跟标准曲线上相对应的
