各种天然建筑石材表面氡析出率测量(参考)结果(单位: × 10 -3 Bqm -2 s -1 )
4.测量结果分析与建议
4.1测量结果分析
从测量的结果来看, 地下室、平房、一层楼次等简单装修的住房氡析出率的水平一般比较高; 正常情况下石材的氡析出水平从高到低依次为红色、绿色、肉红色、灰白色、白色和黑色,花岗岩一般都高于大理石; 油漆墙、涂料墙、胶塑地板格、木板材面、塑皮桌面、塑料椅面、塑钢门、板门、壁纸墙、吸声板等的表面氡析出水平都比较低。
4 . 2 减少室内表面氡的析出方法
1 )针对地下室、平房、一层楼次等简单装修的住房来说,在选址建房时应尽量避开放射性本底高的地域和断裂构造的地域。
2 )选择经过表面氡析出率检测较低与放射性核素含量相对较低的建筑装潢材料。
3 )建房时要尽量消除地板和墙壁的缝隙以减少氡的析出,可用环氧树脂或密封剂封闭地下室的缝隙,也可用密实的粘土和砂作为新的填土。
4 )禁止用含铀矿物质高的粘土制造墙砖。
4 . 3 建筑装修时,最好注意以下几点:
a 、装修前,要合理选用石材,最好不要在居室内大面积使用一种建筑材料;
b 、选购石材时,要根据石材的放射性等级进行选择;
c 、要掌握一些选择的方法。比如据颜色的深浅与杂色来看,其放射性从红色、绿色、肉红色、灰白色、白色及黑色也有差别。花岗岩的放射性一般都高于大理石;
d 、合理选用花岗岩和大理石。大理石花纹美观,但是质地比较软,一般用做各种台面,用做地面材料的大多是花岗岩,比较耐磨,但要注意放射性;
e 、当然,最有效的方法是采用氡析出率仪等进行检测与分析,为材料的使用提供参考。
4 . 4 防氡降氡方法:
1 )开门窗通风排氡。
2 )应用负氧离子发生器进行降氡。
负氧离子发生器是利用静电高压电离空气中氧气而成为负氧离子,负氧离子使氡的主要子体 Po-218 (带正电荷)产生沉降,达到降氡的目的。
例如:普通房间 15 平方米,关闭门窗。安装一台负氧离子发生器,连续运行 12 小时,其氡浓度由 150Bq/m3 降到 50 Bq/m3 。
3 )应用防氡涂料进行屏蔽氡。
