主题:【求助】求助:液相检测器相关问题!!
浏览0 回复6 电梯直达
zxlyid
今天开 检测器的时候它提示我“ERR  D2  LAMP”是怎么回事呀?
我重启之后就好了, 这个有没有什么大的毛病呀??
前几天也有过一次,这是第二次了。
柏坡
估计是灯的自检出问题了,也有可能是灯快到寿命了,有这个提醒要注意了可能需要更换。
老多_小多
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
恩,要多看下信息,看下能量变化
zxlyid
这个还和其他的因素有关系吗?
要是灯的时间要到了,是不是吸光度也会减弱呀?(这个该怎么测呀?)
zxlyid
这个还和其他的因素有关系吗?
色色猪
你的是自检的时候没有通过吧,我也碰到过这个现象,原因是头天晚上没有把检测池冲洗干净,你先开泵走流动相,过一会儿再开检测器,看问题能解决不?建议每天分析完以后多冲洗柱子和检测池
riyazhememafan
应该是氘灯寿命,我也遇到过,观察了很久,能量没有变化。
