主题:【求助】石墨炉重现性不好
浏览0 回复14 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
瑞利WFX120的机器,上个月都做的好好的~~突然就重现性很差了,表现是不管做什么元素峰型都良好,但峰高就是非常的不稳定,进三次样必定有一次偏很远,不知道那位DX知道什么原因会造成这种问题 谢谢~~
图中的浓度不是真实值,只是随意设定用于查重现性的
石墨管和进样枪已更换多次,没有效果~~ 加热条件前以用的很好的没有问题~~ 按仪器说明书做了cd的灵敏度测试,排除掉离群数据后灵敏度只是略有下降,光路检查没有问题,氘灯和元素灯重合的非常好,并且能量也能正常的调到100%增益电压和以前没有多大的变化~~~
问题在更换石墨锥后解决 奇怪的是造成这个问题的原因并不是石墨管与锥体接触不良造成了~~~
推荐答案:一土回复于2010/01/08
1、首先考虑进样方面,进样量是否准确?进样针内是否有气泡,针头是事否挂液,进样针位置调整可否适当,样液应滴于石墨管底部正中央,不应粘于石墨管壁。
2、确定原子化效率是否稳定?温度是否准确稳定,是否有杂质干扰,除残是否完全。
3、再就是检测系统,光路电路方面是否稳定。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
child119
这个是用Cd进样的么 浓度是10mg/L?看图谱是吸光度第二个突然偏小了,后面一个又好了 不知道楼主有没有检查石墨管是否完好 仪器光路是否通畅 还有 和以前的吸光度比较 有没有明显变化 信息还不是完整 只好先看看这些普通的可能出状况的地方
nkgzs
看看石墨管是不是不行了,要不加样位置有偏差??
石墨炉不稳定或加热条件不合理也会出现这情况吧
chemistryren
mayizi
快乐
你先格式化石墨管多次,看一看效果会不会好一点。
zlxzy0666
在你程序优化没有问题的情况下,你这种现象可能有两种原因:1.石墨腔体较脏  这种情形下会a.因垢体盖在控温的探头上而引起控温精度较差  b.或是原子化时石墨腔体中杂质汽化也同样充斥在官腔中而引起干扰    2.控温探头可能本身出问题了
hdzhangjian
出峰时间及规格一样,应该是样品浓度的原因,还有就是要看石墨炉本身的稳定空走基线时的效果,以及加热的均匀度问题。
gslsmzy0001
simontang
star_05240721
