主题:【求助】求助:HPLC拖尾严重的问题?? 发帖心情
浏览0 回复8 电梯直达
popshengu
液相如何检测,我们使用乙腈和水。乙腈和缓冲盐ph7.5  都是拖尾严重
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
请说明是什么物质以及它的一些相关性质?
Last edit by xky0230699
zjchen3189
1.说明是什么物质以及它的一些相关性质
2.可能你的色谱柱柱效差  换个柱子看看!
冷冷的冰雨
楼主可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091127/2234793/
xiuwei
16081236
〓猪哥哥〓
柏坡
柱子不行了吧?找个熟悉的品种跑一针 看看柱子行不?
贝壳里的海
不要忘了一点:稀释或者溶解所用的溶剂也可能有致拖尾的副作用。一般常用的可能是甲醇和乙腈,用乙腈的话就很可能导致拖尾,但是可能响应会高些,用甲醇峰形会好些,不容易拖尾,但是响应可能会低些。当然了,这两种溶剂各自混合不同比例的水效果可能会更好,用其做溶剂的话,有时候比例还需要摸索一下。
