主题:【求助】保护柱的使用
浏览0 回复13 电梯直达
懒人鱼
保护柱使用多长时间需要清洗?怎样清洗?柱芯怎样换?有什么注意事项?
还有液相峰高在多少比较合适?峰高少于多少是不可取的?那位高手能帮忙指点一下!
It is me!
保护柱基本上都是一次性的。。。拆下来时都能看到黑乎乎的。。。拧开柱套,直接更换就可以了。。一般保护柱堵得厉害后系统压力过高,这时就更换
安莱尔科技
原文由 hmzhou83 发表:
一般是三个月左右就需要更换,当然也和样品量多少有关,我们公司供应的alltech保护柱是不需要工具就可以更换的。
tan928
我觉得我们应该养成做仪器使用记录的习惯,每次记下柱压,当发现柱压明显升高时就应该更换保护柱芯了
fly-fish
保护柱柱芯更换与检测的样品量及样品的处理情况都有关系,如果发现系统压力明显升高就要注意检查是否由保护柱引起的,若确定是则需要更换了.保护柱更换只要将柱套拧开,更换柱芯就可以了.更换时注意柱芯上标明的方向,要与流路一致.
ysh_feng
不同公司的保护柱不一样,一般都是发现压力上升之后,拆开超声,继续使用,如果压力还是比较高,最好换个新的,推荐国产(汉邦公司),进口(菲罗门公司).以上两个,一个价格便宜,一个特别好用,比WATERS,SHIMADU的便宜许多.
yansh866
保护柱一般都是一次性使用,脏了就换,清洗后就达不到保护的效果了,当发现柱压力上升之后,最好换个新的。
懒人鱼
懒人鱼
懒人鱼
我的8090
柱心有点贵,从保护柱子来说还是可以,就是不知国产的效果、性价比怎么样
