主题:【求助】手性物质液相分出两个峰,在没有标准物的前提下能不能判断哪个峰是左旋和哪个峰是右旋?
浏览0 回复16 电梯直达
jsy284
请教各位,手性物质液相分出两个峰,在没有标准物的前提下能不能判断哪个峰是左旋和哪个峰是右旋?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
蒙哥麻利
lkjhlkjh520
jsy284
是一个杂环的中间体,苯并带一个氮原子的六圆杂环,液相手性做出了两个峰不知道哪个是左旋哪个是右旋!
lkjhlkjh520
xhj0804
zhongnanminda
我也碰到这种情况,做的是苯乙醇的对映体。但是没有标准品,不知道怎么判断?望大虾帮忙啊。
rygao
使用何种手性柱,何种化合物,虽然难直接判断,但可借助一些手段还是可以判断的(1)手性检测器-圆二色。2)分别少量制备两个峰,作旋光测定。)
xiaoluer737
根据结构特性与分离条件,看看两个物质的保留效果,粗略判断下
或者针对某一种是否有特征反应,而使其浓度升高或降低,来试试呀
zjs_qd
xhongxue
根据色谱柱的吸附性,两组分的结构,初步估计两个组分的保留强弱,出峰先后。
