主题:【求助】请教针座易堵的原因
浏览0 回复4 电梯直达
zhux
请教各位高手最近遇到的问题
我是个新手,现在在用液相做生物等效性试验,发现针座压力常会增高,现在用的流动相是缓冲盐-乙腈为75:25,ph在5.5左右,是否由于ph的原因导致结盐?
柱子的压力增高的次数也增多,是否需要换柱子?
wanghg123
每天试验结束后,一定要用10%左右的甲醇水冲洗系统,否则就会出现上述后果。
donglixian
zhaoyifei
样品是否经过前处理?如果有蛋白,在有机流动相中会沉淀,进样环堵塞,压力就会很高
分析结束最好把进样环用水和异丙醇冲洗一遍
zhux
谢谢各位了,问题基本解决了。
每天进完样都自动设置冲洗柱子的,后来发现已换成甲醇-水相时柱压会异常增高,觉得应该是连接水相的泵有问题导致系统不能冲洗干净,换另一台机器观察这几天未出现过该现象。
试样是经过有机溶剂反提取的,因为有机溶剂在上层,虽然弃去上层时尽量挥净,但还是发现有时会提取除部分东西,后经离心处理,放置一段时间后进样效果会好些。
