原文由 Tsang(m3017235) 发表:假设你的样品中含DBP是1000ppm(1000ug/g),标准规定样品含量测定的前处理过程是0.2g样品至10mL,再1mL到10mL,那么加标实验是:称取0.1g样品置10mL容量瓶,再加入1mL 100ppm的标准品溶液置同一容量瓶中,再按标准前处理。即要求在起始步骤即为一半的样品+一半的标准品,而不是从后续步骤才加入标准品。
加标,可不可以这样理解,
就是从制备好的样品溶液(称量0.2g样品,用乙腈定容到10ml容量瓶中)取1ml样品溶液,取1ml 1000ppm的DBP标准品溶液,将两者加入10ml容量瓶,混匀,定容10ml,上机测试。
