主题:【原创】主峰和溶剂峰重叠
浏览0 回复11 电梯直达
m2901814
走梯度,主峰和溶剂峰同一时间出峰,溶剂是水,流动相A是水相,B是甲醇。这个问题怎么解决。感觉溶剂峰对主峰有影响。。。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
有水有渝
是什么物质,当前甲醇的比例是多少,最好能截个图上来。
m2901814
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:是什么物质,当前甲醇的比例是多少,最好能截个图上来。
表格是梯度,很难看的是空白,细细的是对照液,出峰时间一样,有两个峰的也是对照液,我不确定是不是跟溶剂峰错开了。
该帖子作者被版主 v29604322积分, 2经验,加分理由:上图加分
m2901814
硝酸硫胺,按欧洲药典做的有关物质,还特别挑试剂。领导又不舍得买进口的试剂
有水有渝
感觉是不是试剂有问题还是色谱柱污染,空白溶剂基线正常有30-35min不应该有类似这样的鬼峰,对照品的峰形也很宽,拖尾严重。
铅净之农
p3101315
梯度峰干扰测定了,可以调整下梯度,再就是A相盐的问题
支点
空白是纯水么,可以试试用初始流动相作溶剂溶解样品
夏天的雪
不像是溶剂峰,可能是梯度变化引起的,可以尝试调整一下方法
m2901814
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:不像是溶剂峰,可能是梯度变化引起的,可以尝试调整一下方法
调整了对照的梯度。分开了。但是不稳定。偶尔还是重叠
