主题:【求助】火焰测定数值漂移是怎么回事?
浏览0 回复19 电梯直达
冰山
    老司机都知道,我就不上图和数据了,反正有时数据变化挺大的。石墨炉的数据还好。请问信号值漂移是怎么回事?如何克服?
有水有渝
1、光源的稳定性
2、火焰的稳定性
3、溶液的均匀性
4、吸喷量稳定性
skytoboo
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、光源的稳定性
2、火焰的稳定性
3、溶液的均匀性
4、吸喷量稳定性
通常是递增。我曾连测100次,看那数值渐渐增大了
感觉不是3,4,1,2不好说
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
遇到最多是光源稳定性,还有进样口微堵
如果光源不稳定,数据应该会忽大忽小?可是我遇到的问题是数据只向一个方向变化,递减或递增,通常是递增
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
其实就是预热时间不够,看能量值,和元素相关性比较大, SN 能量不好稳定
有水有渝
有两种情况导致越来越大,一种是灯能量不断减小,如果不是双光束原吸就会造成越来越大,另一个就是记忆效应,就是待测元素总离子浓度太高是不是会在燃烧头上富集。
hsz123456
冰山
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
电源〔火焰〕不稳定也会引起结果不稳定。
PE800,能量有数字,看起来是稳定的
冰山
PE800,能量值有数字,看上去是稳定不变的
冰山
双光束原吸。记忆效应是有可能的,但也有个别信号值递减现象啊
