主题:【讨论】用高氯酸消解,能不能在石墨炉上用?
浏览0 回复5 电梯直达
wnnzl
一直消解样品采用混酸消解,最近听高人指点说,用高氯酸对石墨管损坏严重,而且有可能导致测样的重复性下降?
不知大家在痕量分析时用什么酸体系?
您可能想找: 电热消解仪 询底价
chemistryren
djp1980
原文由 chemistryren 发表:
用高氯酸时得赶酸,直接上石墨炉会影响石墨管寿命.
确实如此,我们在痕量分析时一般采用盐酸体系。
chemistryren
原文由 djp1980 发表:
盐酸体系中的氯离子也会干扰测定,那得多加点铵盐作基改.最好还是用硝酸吧..
ldgfive
原文由 wnnzl 发表:
不知大家在痕量分析时用什么酸体系?
可以用高氯酸,但是一定要驱净,不然对石墨的寿命有影响
tingxi
高氯酸加进去了,还能赶净吗?回答是否定的。当样品冒白烟时,高氯酸在分解,当白眼冒尽的一瞬间样品就糊了。适当有点高氯酸没事。只要样品定容后高氯酸浓度低于1%就差不多,石墨管受得了。当然,您要进样100ul,管子照样坏,而且锥还坏呢。
