主题:【讨论】一张奇怪的原子吸收光谱图?
浏览0 回复16 电梯直达
双面娃娃
仪器型号:Z-5000
测定元素:Cd(标准溶液,浓度2.0ppb)
管类型:日立原装进口普通石墨管
仪器条件:
Dry  80/140    40/0
Ash:350/350  20/0
Atom:1500/1500 0/5
Clean: 1800/1800 0/4
Cool:0/0 0/17
实验说明:进标准溶液时,出现如上图情况.不得其解?欢迎大家给出自己的看法!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
sunskystar
wmj31
会不会是基体改机剂出的峰,LZ是用磷酸二氢铵做基体改机剂吗?不加基体改机剂,看会不会出现峰?调高或调低灰化温度看会不会出现的双峰的情况?
Fe
1.待测元素有两种化合物参与原子化,可改变灰化温度,我做尿样时,很常见,降低灰化温度后消失,主要原因考虑是尿样的基体复杂,产生了两种可以原子化的化合物,降低灰化温度后,另一种化合物未形成,双峰消失。:
2.进样针位置未调好,样品一部份在平台一部分在管壁。进样针位置对重复性准确性很重要。
3.涂层发生脱落,样品受热时间有差别,出现双峰,但是改变灰化或原子化温度就变成单峰
4.基体改进剂未予样品充分作用
5.石墨管老化,温度降低
以上是以前在论坛一位兄弟的见解,希望对你有所帮助。
双面娃娃
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
忘记了,机体改进剂:0.1%钯溶液
下一针4ppb浓度的镉标准溶液峰正常,吸光度值也正常~
双面娃娃
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
4.基体改进剂未予样品充分作用
5.石墨管老化,温度降低
很详尽,学习了!
1.进样是镉的标准溶液,所以可以排除基本干扰
2.接下来的标准点是4ppb浓度,一切正常(峰形正常,吸光度正常),说明进样针位置准确。
双面娃娃
根据 Fe(scgyjjs) 版友给的信息,有如下可能性:
1.基体改进剂未予样品充分作用,但是不明白其具体原理为何?
2.用的石墨管将进200针,可能存在石墨管的老化问题,在Atom与Clean间出现此种情况峰;
不知道各位版友还有没有其他情况解释或遇到此种现象,欢迎发帖交流~
夕阳
石墨炉测镉,原子化温度略显低了些,根据我的经验,原子化温度设定为1700°为好,清除温度设定为2000°。楼主可以试试看?
wangjunyu
yuduoling
