原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 小过(v2870749) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
铅还好测定 但是砷汞没有氢化物发生器原子吸收测不了啊
刚看到你的评论说铅好测,我想问一下,你做铅的回收率吗?我一直做不好呢,加标样的吸光度值和样品的老是差不多大的
我做铅一直是带的质控呢 请问你的样品含量是多高?加标多少呢?
原文由 小过(v2870749) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 小过(v2870749) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
样品含铅量,0.01mg/左过,不过实际上用石墨炉测出来的值有0.02mg/kg,在2g样品中加100ng/ml的标样1ml,及加标样中的浓度为0.05mg/kg,可是我每次测定的时候,发现加标样的浓度值与样品的相差不大,一直不理解这是为什么
