主题:【求助】高手快来帮我,还是与铬有关的前处理!~
浏览0 回复46 电梯直达
zb198258
微波消解
仪器:屹尧WX-8000
处理过程:1 消解罐用10%硝酸浸泡过夜(硝酸:国药AR)
                    2 胶囊称取0.5g(未粉碎),加5ml硝酸(国药AR),氢氟酸0.5ml,浸泡过夜,肉眼观察基本全溶解
                    3 消解程序:120/1min  140/3min  160/2min  180/10min,降至室温
                    4 赶酸至近干,0.2%硝酸50ml洗至容量瓶中
                    5 同法用5ml硝酸做空白
测定:
仪器:岛津AA-6800
程序:120度20秒
            250度10秒
            700度10秒
            700度10秒
            2500度3秒
线性范围0-10 ng/ml ,r=0.9997
问题:空白测定时吸收值为0.8-1.0???????
            样品吸收值同为0.8-1.0
            2%硝酸溶液测定吸收值为0.02-0.03
请问各位高手老师,我哪一步操作会引起这么大干扰?
急等!!!!!
yegeyigeren
1:酸要换成最少是优级纯或是超级纯,不要分析纯,药典要求都是要优级纯的硝酸.
2:消解罐要清洗,1:1的硝酸和盐酸在100度煮一个小时或者是用5ml硝酸在微波消解仪上走一边.
wmj31
秋月芙蓉
童话仙子
酸最好用好酸,虽然国家分类,GR算最好的酸了,不过有些MOS或者进口酸的确比GR的好。
童话仙子
原文由 yegeyigeren(yegeyigeren) 发表:
国家把试剂分为如下四类:
(1)优级纯试剂 亦称保证试剂,为一级品,纯度高,杂质极少,主要用于精密分析和科学研究,常以GR表示,用绿色标签。
(2)分析纯试剂 亦称分析试剂,为二级品,纯度略低于优级纯,杂质含量略高于优级纯,适用于重要分析和一般性研究工作,常以AR表示,用红色标签。
(3)化学纯试剂 为三级品,纯度较分析纯差,但高于实验试剂,适用于工厂、学校一般性的分析工作,常以CP表示,用蓝色标签。
(4)实验试剂 为四级品,纯度比化学纯差,但比工业品纯度高,主要用于一般化学实验,不能用于分析工作,常以 LR,用黄色标签表示。
但是往往咱们购买的GR硝酸满足不了,什么MOS级别等等,不知道老师说的超级纯是怎么来的???
wmj31
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
国家把试剂分为如下四类:
以上四种只是常见的规格而已,但不是全部。可看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120508/4021175/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120508/4021020/
zb198258
狼牛牛
换GR 或者MOS的试试 我用的某厂家的GR的 空白测定高达180ppb 换MOS以后明显降下来了
桌子下面少个八
建议LZ先不用做样,就做样品空白,这样先测试好酸的纯度后再上机。
cwk_12
