主题:请教样品分析中途出现自动熄火现象
浏览0 回复6 电梯直达
tmwjf
在样品分析中途,火焰自动熄灭,
出现提示:Flame interlock failure detected .
        The flame has been ertinguished because the following interlocks are not satisfied .
        No Air Pressure .
        fix the problem indicated before again trying to ignite the flame .(0030)
仪器型号是PE800,用的不是空压机,是管道供气,曾尝试将空气管子与仪器连接端拆下,然后旋开空气开关,管子一端出气正常.
    希望各位同行出出主意!
xyao
jackycui
活该你用外国的仪器,支持国货的话,怎么会有英文看不懂的情况?!
哈哈
insnfeng
估计是空气压力不够,把压力稍微调高点!
不过,我没有见过管道供气的!
jopvy
lanbeike
hbzuoxd
原文由 jackycui 发表:
哈哈
支持!
