原文由 yyzhao 发表:
瓦里安AA240石墨炉,
自动进样器(PSD)取样管不能调整到样品杯, 并且只能沿逆时针一个方向不停的转,
请教怎样让自动进样器恢复到正常?
一、关机后,拔掉PSD连接通讯电缆,如果是经常拔插,仔细查看接口是否有损坏?然后重新连接,启动
原吸主机,启动SpectrAA软件,进入石墨炉实用工具,先进行<清洗>,看是否正常?再<调整进样器>,看是否正常?
二、在<标签>页面,点击<设置PSD样品盘>,将盘号切换到2号盘,然后回到分析页面,进入石墨炉实用工具,先进行<清洗>,看是否正常?再<调整进样器>,看是否正常?
三、重装SpectrAA软件,二十分钟就能搞定,再按上面方法重试。
四、如不能解决问题,建议不要自己拆开PSD内部,恐怕引起更多问题,最后向瓦里安工程师求助了。
