原文由 luyunnc 发表:
您在帖中所使用的计量单位出现了许多错误,且很不规范。如:MPa(“兆帕”)写成mpa;m2(“平方米”)写成M2;cm2(“平方厘米”)写成CM2;kg(“千克”或“公斤”)写成KG;kN(“千牛”)写成KN;t(“吨”)写成T。希望您学一点法定计量单位方面的知识,以便今后在论坛上发表类似的、专业关联性较强的帖子时尽可能做到规范、少出错。
另外,kg(“千克”或“公斤”)是质量的单位,在工程单位制中力的单位是kgf(“千克力”或“公斤力”),换算关系也不完全正确。严格地说应该是:
1kgf=9.80665N
1MPa=98.0665kgf/cm2
牛顿(N)和帕斯卡(Pa),前者是力的单位,后者是压强(或应力)的单位。是两个完全不同的概念,它们之间不能划等号。
