主题:【讨论】力学小知识--请作出您的判断2
浏览0 回复12 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
1. 同一试样,标距越长,其断后伸长率越小。(  )
2. 室温拉伸试验温度范围是23℃~28℃。(  )
3.表征材料拉力不增加而变形能继续增加的阶段性能指标是非比例延伸强度(  )
4.A类标准不确定度是用对观测列的统计分析得出的不确定度。(
5.GB/T228-2002标准是现行的试验标准。(  )
推荐答案:jlszhoujidai回复于2014/04/20
1. 同一试样,标距越长,其断后伸长率越小。( 对  )
2. 室温拉伸试验温度范围是23℃~28℃。(10℃~35℃  )
3.表征材料拉力不增加而变形能继续增加的阶段性能指标是非比例延伸强度( 错,上屈服强度、下屈服强度  )
4.A类标准不确定度是用对观测列的统计分析得出的不确定度。(对)
5.GB/T228-2002标准是现行的试验标准。(现行的是GB/T228-2010)
补充答案:
小猪猪回复于2014/04/21
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:好活动
jlszhoujidai
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
小猪猪
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
沧海青城
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
第一题对不对呢
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
第一题,有争议了哦,呵呵,能提供相关的证据不呢
Gaolj
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
第一题,如果断裂位于标距内,是符合该规律的,但如果断在标距外,不一定了。
沧海青城
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
断在标距外有哪些可能呢
吕梁山
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
小猪猪
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
伸长率不是等于伸长量除以标距么,标距定的越长伸长量也就越长,这两个概念成正比啊
沧海青城
1:标距和伸长率无关
2:错
3:称为屈服,但不一定是非比列
4:对
5:228.1-2010
标距定的越长,延伸率就越大么?
翠湖园
1. 同一试样,标距越长,其断后伸长率越小。(√)
解释:断后伸长率的大小主要是缩颈那部分决定的,对同一试样,标距选的越大,肯定A越小。
2. 室温拉伸试验温度范围是23℃~28℃。(×)
解释:金属材料室温拉伸试验标准GB/T228中指出:除非另有规定,试验一般在10~35℃范围内进行。对温度有要求严格的试验,温度应为23±5℃,基本与RCCM相同。
3.表征材料拉力不增加而变形能继续增加的阶段性能指标是非比例延伸强度(×)
解释:材料受到外加载荷作用产生变形,当外力不增加而试样继续发生变形的现象,称为屈服。非比例延伸强度Rp的定义是非比例延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。
4.A类标准不确定度是用对观测列的统计分析得出的不确定度。(√)
解释:A类标准不确定度就是以观测列的数学统计方法表示不确定度的方法,一般是用贝塞尔公式计算标准差(如果是正太分布的话),用标准差表示不确定度。B类标准不确度定是用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。
5.GB/T228-2002标准是现行的试验标准。(×)
解释:GB/T228.1-2010已替代GB/T228-2002,2011年12月1日执行。
