主题:【求助】JSM-5900LV SEM如何调整出图像
浏览0 回复25 电梯直达
kennyl
各位好,现在有一台JEOL的JSM-5900LV型SEM一台,开机后不能看到看到样品台,该如何调节,才能看到样品台呢?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
kennyl
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
屏幕全黑还是咋地?
屏幕上有条纹状的东西,看不到样品台。
kennyl
曾经看到过类似样品台的东西,后来自动聚焦时死机,在打开,就看不到东西了
小M
驰奔
fengyonghe
这有一条回答不知对你有用吗
9.    问:为什么有时采集不到图像?
答:对于大多数电镜的图像采集通道只有一条,即Det=1。如果Det为其它值就收不到图像信号。此外错误的图像灰度范围设置也会表现为收不到图像。正确的灰度范围为:Smin=0,Smax=4095。
kennyl
电镜开机后,真空和灯丝工作状态都没有问题,只能看到类似雪花状,或者条纹状,不能找到样品台。分辨率之类的现在不考虑,测试样品首先要将放置测试样品的基座找到,现在是不能找到样品基座。
fengyonghe
还没找到图像,基座也是图像,我上面说的设置问题你可以检查一下,基座也是图像,也是通过扫描看到的。
fengyonghe
看你说的现象可能的原因不止一个,先看看二次电子探测器有无高压,看背散射有无图像。(底座也是图像)。背散射无图像可能电子通道???????
1
2014/4/26 20:06:54 Last edit by fengyonghe
kennyl
上面您说的,我找不到地方查看,在软件中只能看到灯丝的状态。
1.对于大多数电镜的图像采集通道只有一条,即Det=1。如果Det为其它值就收不到图像信号。此外错误的图像灰度范围设置也会表现为收不到图像。正确的灰度范围为:Smin=0,Smax=4095。
2.先看看二次电子探测器有无高压,看背散射有无图像。(底座也是图像)。背散射无图像可能电子通道。
在什么地方看到这些设置。多谢!
